Looks like a Soft Window Targa?? Has VIN 9112510124 (Early ´72T Targa).
Could this be right??
Ad and car in Sweden btw, I do not know car or seller.
https://www.blocket.se/stockholm/Por...2.htm?ca=4&w=3
'67 911S Sunroof, Polo Red(Project disguised as a G-model)
'67 912 Sunroof, Light Ivory(Alive and kickin')
'67 912 SWTarga, Signal Red(Project in the making)
X: 67 911 Coupe + 67S Targa, 912, 924, 944, 928, 356
Up and including 1971 Soft Window Targa was a Standard Option and I recall one member once posted a 72 Softie (if my memory is right), by 1972 it was a Sonderwunsch (Special Order).
As of above car, modified, one needs to get COA or better Kardex for proof.
Registry member No.773
'. . . Garage Fynd !! Har stått i varmgarage över 20 år, 5200mil, original motor o låda, Båda original nycklarna, Rostfri, Tror den vart ombyggd till 935 på 80-90 talet, Pärlemo lack, Ej startad, Dragit runt motorn för hand, läcker olja, fina bromsar,
Vid intresse, lämna seriösa bud! Endast mail ! . . .'
(Inte min)
the option was available thru 1973.
Is that original soft window 1972 car?
Former owned
'. . . Garage Bargain !! Have been in a hot garage over 20 years, 5200mil, original engine o box, Both original keys, Stainless steel, Believe it was rebuilt to 935 in 80-90s, Pearl paint, Not started, Drawn around the engine by hand, leaking oil, fine brakes ,
In case of interest, leave serious bids! Only mail! . . . '
Peter Kane
'72 911S Targa
72targa ?
911 T 2,4 Targa 1972 motor 911 T 2,4 130 hk 1972, växellåda 915 5 växlad. Importerad 1986, antagligen redan då ombyggd. Har haft få ägare och inte mycket körd. Gamla besiktningsprotokoll och räkningar finns kvar. Invändigt nyare Recaro-stolar (80-tal) och dörrsidor, gamla dörrfacken finns kvar. Bilen har elhissar som fungerar, fanns som tillval 1972. Annars original inuti. Nya däck monterade 2017. Bilen ombyggd med soft window ruta bak, (fanns mellan 1966-1970). Bakruta i glas går att sätta tillbaka. Original var bilen silver metallic.
Bilen nybesiktigad nästa besiktning maj 2021. Går att bygga tillbaka till original.
Former owned
72targa?
911 T 2.4 Targa 1972 engine 911 T 2.4 130 hp 1972, gearbox 915 5 speed. Imported in 1986, probably already then rebuilt. Have had few owners and not very run down. Old inspection records and bills remain. Inside, newer Recaro chairs (80's) and door sides, old door bins remain. The car has electric lifts that work, were available as an option in 1972. Otherwise original inside. New tires fitted in 2017. The car was rebuilt with soft window box at the rear, (existed between 1966-1970). Rear window in glass can be put back. Original was the car silver metallic.
The car inspected next inspection in May 2021. Can be rebuilt to original.
Peter Kane
'72 911S Targa
